Sony Action Cam HDR-AS15 (AS10)
Тема в разделе "Sony", создана пользователем mono, 26 дек 2012.
  1. Не так давно компания Sony выпустила на рынок свою экшн-камеру. Продажи на amazon.com начались в конце августа 2012. Глядя на отзывы на этом же сайте, можно уже кое-что сказать об этой камере.
    Итак, минусы:
    1. Не пишет звук при частоте 60/120 fps
    2. Проблемы с цветностью под водой. Можно сказать, что автобаланс по белому не работает под водой. Водозащитный кейс также имеет выпуклую линзу, поэтому фокусировка невозможна. Правда Сони должна будет выпустить комплектацию для дайвинга с плоской линзой.
    3. Сильные засветки объектива.
    Многие пользователи не используют Экшн камеры в режиме 30 fps из-за эффекта "желе" при съемке быстро движущихся объектов и работают на 60 fps. Проблема Sony в том, что в этом режиме она не пишет звук и видео на выходе выдается в 30 fps.
    Если для вас это все не так важно, то можно посмотреть теперь на плюсы:
    1. Цейсовская оптика абсолютно лучшая по резкости среди всех Экшн камер на рынке сейчас
    2. SteadyShot невероятен. Хоть он цифровой, но реально работает.
    3. Цвета очень натуральные. Кривая яркости плоская, что упрощает обработку видео в дальнейшем
    4. Качество съемки ври слабом освещении лучше, чем у GoPro Hero2 (Hero3 Silver Edition)
    5. Шумоподавление действительно работает хорошо
    6. Очень плавная картинка
    7. Цена 270$ (для WiFi версии), 200$ - для версии без WiFi (HDR-AS10)
    8. Высокое качество защитного кейса. Запор достаточно прочный, не открывается так легко как у Hero2. У Hero3 кейс также очень хорошо сделан. Имеется резьба для трипода.
    И небольшие недостатки, которые могут быть важны:
    1. Камера сама по себе не может стоять на нижней грани, т.к. она круглая
    2. Нельзя поменять настройки, когда камера находится в защитном корпусе и в нем она уже не такая компактная
    3. Не очень реалистичное голубое небо
    4. Нельзя установить дополнительный аккумулятор
    5. Нет специального режима фотосъемки как у GoPro
    6. Достаточно долгое время включения
    7. Нет настройки громкости включения/выключения записи.
    Если сравнивать Sony c GoPro Hero3 Black Edition, то последний нам даёт:
    1. Лучшее подавление шумов при низкой освещенности
    2. Более компактный корпус с большим кол-вом возможностей установки
    3. Более четкое и детальное изображения при самых высоких режимах разрешения
    4. Более точные цветовоспроизведение и экспозиция
    5. Намного меньшие засветки объектива
    6. Настраиваемый баланс белого
    7. Дополнительный кейс с плоской линзой для подводных съемок
    8. Гораздо лучше автобаланс под водой
    9. Звук можно записывать при 60/120/240 fps
    И преимущества Sony перед Black Edition:
    1. Гораздо более длительное время жизни батареи
    2. SteadyShot!
    3. Менее глючная
    Размеры: 24.5x47x82 мм
    Вес: 65 г
    http://store.sony.com/webapp/wcs/st...&productId=8198552921666484197#specifications
      153,1 КБ
      65,8 КБ
      61,5 КБ
      148,1 КБ
    • sony_hdr_as15(10).PDF
      2 МБ
  2. Жду сабж из США, заказал с экраном, угловым креплением и креплением на голову.
    Вопрос такой. Как подать внешнее питание на камеру в авто? Планирую закрепить ее на приборную панель с помощью углового крепления и экрана. Но порт miniUSB будет не доступен? Придется сверлить экран снизу?
    Не может ли "засветка" быть связана с тем, что Вы тестили ее в защитном корпусе?
    Как сабж в сравнении с топовыми регистраторами - FineVue, Blackvue?
  3. Боюсь что нет, придется сверлить.
    Не думаю. Там дело не совсем в оптике, а в некоторых аспектах передачи засветки, выпадении цветов и т.п. Вероятно, решается другой прошивкой, но уверенности нет.
    Сабж не совсем регистратор и сфера применения у него немного другая. По мне так у Blackvue картинка сейчас лучшая, но с Sony его сравнивать не корректно.
  4. Ну почему некорректно сравнивать с регистраторами. Я, например, очень долго выбирал. Потом наткнулся на сабж, удалось его выиграть новый (AS15) на ebay за 225 баксов с креплением на голову. Заказал еще за 115 баксов экран и крепление.
    Регистраторы проигрывают из-за качества картинки, отсутствия стабилизации и угла обзора. Про звук вообще молчу. Меня вообще не напрягает его снимать по вечерами, а по утрам форматировать и ставить в машину, так как у нас воруют колпаки от колес, а регистратор любой точно сопрут.
    Нет циклической записи - флешка побольше решит проблему.
    Нет времени на картинке (а на кой она нужна, если легко перемотать дату и время и вообще устроить спектакль). Как вариант, можно часы дешевые воткнуть в пределах видимости).
    Я сначала купил ГоПро Хироу 3 Блек, но там проблемы с прошивкой и перегревом еще не решены, продал его, даже не распечатав, за 19000 руб. Да и в темноте он себя хуже ведет.
  5. Т.к. назначение немного разное. Берем те же проблемы с питанием, записью, крепежом (в данном случае). Экш камеры рассчитаны больше на разовую непродолжительную съемку, часто их даже для кино используют (в случае с GoPro), но это вам, конечно решать что лучше подходит. Стабилизация, на мой взгляд, здесь совершенно роли не играет.
  6. С внешним питанием проблему без "сильного колхоза" не решить. Дополнительный экран разбирали, там плата, нельзя подвести внешнее питание. Заказал еще 4 аккумулятора. 1 аккумулятора хватает на 2.5 часа где-то, как и флешки на 16 Гб.
    Езжу с углом 170 градусов, соответственно, и без стабилизации (она только на 120). Ночью все номера засвечены, но видно ВСЕ окружающее. Днем, конечно, картинка на высоте, в контровом освещении Zeiss не подкачал.
    Угол обзора максимальный из всех регистраторов/экшн камер, что есть на рынке.
    Планирую докупить Mio 258-288 для записи 90 градусов (номера лучше видны), а Сонька будет использоваться для 170.
  7. iobox, Сам собираюсь себе её приобрести, но именно в виде экшн-камеры. GoPro 3 BE не очень понравился.
  8. Рассматриваю возможность приобретения HDR-AS15 как видео-логгера поездок на автомобиле.
    Предполагаю, что обнаружил возможный (теория, но необходимо проверить на практике) способ крепления камеры на лобовое стекло внутри салона автомобиля - для видеозаписи всего происходящего перед автомобилем (функция видеорегистратора в некотором роде).
    Итак, присоска, вот эта:
    http://www.rammount.com/CatalogResu...65080045066045050050052045050085/Default.aspx
    или вот эта, кажется более надёжной:
    http://www.rammount.com/CatalogResu...65077045066045050050052045049085/Default.aspx
    Вынос стандартный:
    http://www.rammount.com/CatalogResu...d/082065077045066045050048049085/Default.aspx
    длинный:
    http://www.rammount.com/CatalogResu...65077045066045050048049085045067/Default.aspx
    и длинный двойной, с возможностью загиба:
    http://www.rammount.com/CatalogResu...45050048049045050048049085045067/Default.aspx
    Само резьбовое крепление, рекомендованное именно для Sony Action Cam HDR-AS15/AS10 (хотя, полагаю, подойдёт и для многих других):
    http://www.rammount.com/CatalogResu...51055057085045050053050048050053/Default.aspx
    или универсальное (точно такая же резьба, как и в предыдущем: 1/4" - 20 UNC по DIN 4503 / ISO 1222):
    http://www.rammount.com/CatalogResu...d/082065080045066045051054054085/Default.aspx
    Вот было бы неплохо проверить, не будет ли попадать присоска в поле зрения камеры в случае, если угол обзора камеры установлен в 120 градусов.
    Вопрос: производит ли камера запись, если она в это время подключена через mini-USB для зарядки?
    Если да, то какое-нибудь крепление нежно но крепко сжимающее камеру с обеих боков решило бы вопрос выбора камеры как видео-логгера поездок на автомобиле.
  9. Мне кажется, что подойдет любой из приведенных вариантов, для угла 120, по крайней мере.
    Не могу пока точно сказать, но думаю да.
    Наверняка что-то можно придумать/найти. Приходит в голову вариант липучки на корпус камеры.
  10. Да, двухсторонней липучкой от 3M можно было бы приклеить камеру, например, вот к такой платформе:
    http://www.rammount.com/CatalogResu...45066045050048050085045050050053/Default.aspx
    Или такой:
    http://www.rammount.com/CatalogResu...82065080045066045051050054077085/Default.aspx
    Или вот даже с липучкой уже:
    http://www.rammount.com/CatalogResu...d/082065080045066045051055056085/Default.aspx
    Однако постоянно снимать-устанавливать будет далеко не удобно. Возможно к первой платформе можно прикрепить камеру с помощью одного из оригинальных аксессуаров?
    Обнаружил, что на стр. 14 инструкции пользователя (в версии на английском) указано следующее:
    Charging is not possible when the camera is turned on.
    (Под)зарядка невозможна когда камера включена.
    Что скажут владельцы камеры, могут ли они поробовать. Действительно ли всё так плохо как указано в инструкции?
    Головка вот этого трайпода:
    https://de.hama.com/00004069/hama-mini-stativ-handy
    могла бы использоваться вместе с вышеописанной мной конструкцией для удерживания камеры в вертикальном положении при открытой крышке нижнего отсека разъёмов.
    Однако это бесполезно, если камера может работать исключительно лишь от батареи.
    Ну и вот ещё оригинальное крепление:
  11. Есть ссылка на инструкцию?
    Вероятно, так и есть, если так написано. Charging имеется ввиду подзарядка. Что сказано по поводу operating или shooting?
    Хороший вариант.
  12. sciagent, Закрепил мануал в шапке, но пока ответа на вопрос нигде не нашел. В ближайшее время буду заказывать 2 экземпляра AS10. Если ответа до этого момента не найдем, недели через 3 смогу точно сказать.
  13. ДобрО, буду ждать. Спасибо!
  14. Пишет она, пишет, когда есть внешнее питание. А если есть подключение к компу, то нет. Клеить куда-то... Вы же лишаетесь главной прелести использовать ее как экшн-камеру! Купите полноценный регистратор и будет Вам счастье. Это не самый удобный вариант как регистратор.
    Лично я тупо заказал за 1200 рублей еще 4 аккумулятора и 2 зарядки
  15. Немного интересное видео с сабжа (170 градусов БЕЗ стабилизатора). Мыло по краям - грязь на лобовом. Еще немного пожато ютубом, но ничего проще не нашел, чтобы выложить без перекодирования на компе (изначальный файл-то 4 гига).
  16. iobox, Моя на след. неделе приезжает. Постараюсь сделать сравнение с ГоПро Блэк.
  17. Единственный способ проверить - это попробовать :). Меня немного смущает обмотка вокруг камеры.
