С Экраном Datakam G5
Тема в разделе "Datakam", создана пользователем Agram, 19 дек 2013.
  1. Отзывы по данной модели.
    Появились новые ВР датакам серии G5
    http://datakam.ru/Statyi/list/G5-new-series.html
    видео пока не нашел((
    По описанию практически серия G9, тока встроенный gps и размер поменьше
    Если кто уже приобрел или тестировал прошу набросать отзыв или кинуть ссылку на пример видео
    Динамик для G5 - от NOKIA N73 (пост #7128 NightWatcher)
    Например здесь: Громкоговоритель YUXI, громкоговоритель, гудок, звонок, запасной звонок для сотового телефона Nokia N73 15*11*3 мм или здесь
    Аккумулятор для G5 - 602530 (пост #7123 NightWatcher)
    Обновление прошивки в модуле GPS при периодических потерях сигнала пост #6964 от gritaro
    Обновление баз Speedcam от @NightWatcher:
    свежее обновление - от 06.02.2022
    от 07.11.21,
    от 05.10.21 - https://videoregforum.ru/threads/datakam-g5.946/page-360#post-156470
    #1 Agram, 19 дек 2013
  2. Задержка включения у вас стоит какая? У меня 5 сек...
  3. Включена однозначно, сколько - не помню. Кстати да, может влиять. И если это так, то это косяк программера.
  4. Задержка включения на это никаким боком не должна влиять - это время между подачей внешнего питания и включением регистратора (началом загрузки).
    В настройках режима парковки попробуйте уменьшить интервал кадров, когда нет движения скажем до 1 секунды и посмотрите как изменится картина.
    P.S.: вообще переходить из режима парковки в режим обычной записи (просыпаться) регистратор должен по срабатыванию датчика удара, когда колебания длятся несколько секунд.
  5. Так и есть, всё верно.
  6. Только что проверил, не влияет: у меня выставлена задержка включения 15 секунд, промежуток между парковкой и возобновлением нормальной записи около 4 - 5 секунд.
  7. Провел тесты "на столе" с питанием от USB:
    0) Для себя уточнил алгоритм Парковки - входом-выходом из режима управляет ТОЛЬКО G-сенсор (непривычное ограничение - в FVu работает по датчику движения), плотностью съемки (таймлэпс) управляют уже оба датчика - и G-сенсор и датчик движения.
    1) Везде перед разрывом возникает малиновая полоса в поле скорости (20mbs).
    2) Да, настройки "задержки" не влияют, при задержке в 0 сек поймал разрыв в 12сек.
    3) При битрейте 10mbs эффект пока не поймал (?!).
    4) Возможно, что индикатор цвета (? служебный у кодеров) сигнилит о перегрузке процессора (в далеком прошлом сам подобные ставил в отладке), надо разбираться. Поддержка о назначении "малинового поля" не знает, это ушло в историю с автором. Рекомендуют выходить из "Парковки" кнопкой заблаговременно.
    Перфекционистская мелочь, по сравнению с той трясиной, что творится с 6-кой (уж и не верится в принципе, что вытянут до уровня 5-ки).
    #6426 Hsolver, 30 ноя 2016
  8. Тест картинки G5 city и Thinkware F50 Sony Exmor (идет на корму). F50 не вдохновил - шумноват (темный по светосиле, цветность понижена). С ней, кстати, нагрели - режим парковки в ней активируется только при приобретении доп. кабеля на три провода (gnd, ign, bat) - топорный алгоритм.
    #6427 Hsolver, 1 дек 2016
  9. К вопросу выбора битрейта: в статических тестах (см.кропы) разница в разрешении и цветопередаче не видна.
    Т.о., битрейт выше 10mbs у широкоугольного объектива смысла не имеет.
  10. Ребята,кто ГУРУ в карточках СД. Приобрёл Самсунг EVO +. Так в аннотации написано,что нерекомендуют использовать в системах видеонаблюдения,в видеорегистраторах в частности,из за больших потоков данных. Чем простая EVO,отличается от EVO+?
  11. Ау,есть кто живой? И грамотный.
  12. Использую 32 EVO+ (80/20). Т. е. 20mbs в записи гарантирует. Про отличия не известно, кроме понимания, что плюс подороже и быстрее.
    В ВР интенсивный цикл перезаписи, что законно ускоряет деградацию флеша. Чем меньше объем карты, тем чаще ее утюжит цикл записи, тем быстрее она износится. Т. о. 32 EVO+ оптимальный вариант для SDHC.
  13. Вот спасибо,вроде успокоил. Тоже 80/20 ,ладно тогда будем вскрывать. Чеж они такое предупреждение написали?
    Стандартные условия гарантии для всех карт памяти microSD Samsung. Я думаю, это не более чем лазейка для отказа в гарантии.
  15. Читают форумы по ВР ?:):D
  16. Спасибо. Савсем успокоили,просто вторую в жизни карточку покупаю,и вот такое увидел.
  17. Поробовал эти настройки. При пасмурной погоде днём картинка становится чуть темнее.
  18. Так и задумано: на - 0,5 темнее, меньше выдержка, меньше смазов от движения.
  19. Являюсь владельцев Datakam G5 PRO уже несколько лет. Все нравится, кроме отсутствия свежих баз камер. Сделал свою подборку из нескольких источников. База имеет в своем составе все стационарные камеры Москвы и области включая Стрелку, Автоураган и прочие. Автодорию показывает только начало и конец. Имеет в своем составе предупреждающие знаки (опасный поворот, лежачий полицейский, ограничения скорости). В базе отсутствуют муляжи, мобильные засады, треноги и прочие непостоянные объекты. Данные от 11 декабря. На камеры выделенной полосы и на обочину (в т.ч. в спину) срабатывает превышение при 5 км/ч. Отключаем звуковое оповещение на камеры выделенной полосы в настойках датакама (Настройки-Speedcam-Камера контроля полосы автобусов - Показать, Голос), чтобы не пищал на превышение (визуальное и голосовое оповещение работает). В базе более 10400 объектов (из них стационарных камер более 1700). Только Москва и область.
    Из базы убраны муляжи. Если проезжаем под камерой и датакам не реагирует, значит объект имеет рейтинг 0 (и ниже) и опасности не представляет. Базу можете проверить в Анализаторе.
    • speedcam.txt
      454,1 КБ
  20. Добрый день. Говорят заработал Galileo, у нас он их будет ловить или нет ?
    --- Сообщения Объединены, 15 дек 2016 ---
  21. По ссылке ниже та же база по Москве и области со всеми стационарными камерами. Убраны все предупреждающие знаки (опасный поворот, лежачий полицейский, ограничения скорости). В базе более 1600 объектов.
    P.S. Спасибо за плюсики. Пользуйтесь на здоровье.
    • speedcam.txt
      74,9 КБ
