С Экраном Разнесенный "комбайн" Avita RD3017
Тема в разделе "Fuho / Avita", создана пользователем dvr-auto1, 7 окт 2014.
  1. Глупый вопрос - когда уже зависло кнопка ресет не помогает? Перезагружается и опять висит?
    Извините, впечатление, что по "больному месту" прошелся.
    Сергея, благодетеля, надо искать похоже (dvr-auto1).
  2. Кнопу ресет первым делом нажимал, не помогло.
    Перезагружается и опять висит!
  3. вот зашел чтоб узнать что фигня с ним происходит , а тут оказывается не у меня одного такая беда:(
  4. скиньте пж прошивку последнюю 8034 чтоли , а то на то что скинули комп ругается)
  5. @Dennn там две ссылки, но файл один и тот же CJ_AVITA.BRN размер 13585072 - что по ссылке Прошивка 8034, что по ссылке на пост, другого взять неоткуда, только то, что @dvr-auto1 размещал
  6. Можешь скинуть прошивку, которая стабильно бы работала на avito rd 3017?)
  7. @Dennn все прошивки здесь, нужно тему почитать, у меня и аппарата такого не было никогда, посты @Daniil повнимательнее почитайте, он расписывал все по прошивкам
  8. Проблема решилась долгим удержанием кнопки RESET. Запустился, но изображение пошло с косяками. пару раз ударил по корпусу и заработал. видимо какой-то шлейф глючит
  9. Значит один выход - разбирать, пропаивать, перетряхивать все соединения
    PS: @koksmile "Лев Андропов, Армагеддон;)
  10. Подскажите пожалуйста: перестал работать выносной блок.Раскрутил его и увидел следы сильные окислов на отдельной маленькой плате около красного и чёрного проводов питания. Вероятно попала вода. Красный диод не реагирует на пульт от телевизора. Подскажите, что вероятнее всего сгорело? Какой выход по току положен с маленькой платы на большую? Можно ли это починить?
  11. именно так.
    потихоньку-помаленьку, но шлейф, который соединяет ЦП и матрицу разбалтывается. так как там не мало контактов, но мало площади, то при перекосе либо замыкание либо разрыв происходят, тем не менее.
    лечение проблемы:
    1. открыть ( ежу понятно)
    2. отсоединить АКБ
    3. отодвинуть зажимы шлейфа и вытащить его
    4. поставить шлейф на место РОВНО
    5. соединить АКБ
    --- Сообщения Объединены, 21 дек 2016 ---
    чуть не забыл.
    после таких операций, если даже кажется, что есть глюк, лучше перепрошить.
    можно даже той же прошивкой.
  12. Скиньте крайнюю прошивку.
    Те ссылки, которые есть - не работают.
    скачал с шапки.
  13. Вложения:
    • FW_NAME.txt
      12 байт
  14. ссылка на ОБА ( в архиве) файла прошивки 8035
    http://www.fayloobmennik.net/6779459
    для начала замерьте, есть ли напряжение 12-14 вольт на входе внутренней ( основной) платы.
    если есть - диод должен гореть. если есть, а диод не горит - вариантов много. надо смотреть
    кстати, хочу всем еще раз напомнить мой совет ( как показала практика, совет хороший )))
    прежде чем ставить радарный блок под капот, не поленитесь его раскрутить, убрать нах уплотнительное резиновое кольцо и вместо него залить селиконовый автогерметик. есть такой, водо- и термостойкий черного цвета. это лучше, чем уплотнитель. кстати, сейчас такие идут уже с завода
    #534 dvr-auto1, 21 дек 2016
  15. Было подобное при переходе с 8034 на 8035. Сразу после перезагрузки видео было косячное и ......... до сброса на заводские настройки! Потом все нормально с видео.
    Подозрение, что настройки сильно изменили и они к следующей версии прошивки плохо подходят.
    На счет стука - изображение с косяками шло некоторое время, не постоянно. Возможно совпал момент удара по ВР с моментом стабилизации изображения и шлейф не при делах (имхо).
  16. Подскажите, какой диапазон надо отключить, чтобы он перестал "ловить" стрелку???
    В моем регионе ни одной стрелки нет, но в тоже время за один день езды по городу может раз десять мне ее "обнаружить", и противным голосом доложить..
    Все, сам нашел. Нужно отключить все диапазоны, кроме "К",
    так как остальные не работают в РФ.
    #536 Kappabulls, 22 дек 2016
  17. Диапазон это настройки радара.
    Противный голос это должно быть от ГПС. Т.е. противный голос должен остаться после отключения всех диапазонов. Пока не будет отключено ГПС. Соответственно метры до "стрелки" тоже пропадут. Вроде так должно быть.
    Стрелка на нашем гаджете "Ка" + желтый скворечник на палочке слева на экране.
    Из диапазонов на сколько я понял надо отключать только "Ku" - он у нас не используется. Остальные могут встречаться, хоть и редко.
    Лазер работает, на трассе фургоны с камерами на крыше стоят и от них часто лазер на экране.
    "Х" вроде от старого ручного радара (на вскидку) и тоже может встретиться.
  18. Немного не так.. Отключил все диапазоны кроме К и Лазера, противный голос о стрелке исчез.
    И пропали все ложные срабатывания.., ну почти все.. остались заправки и круиз-контроли..
  19. Скажите пожалуйста, а какая версия прошивки у Вас установлена?
    Порог фиксированный или адаптивный?
  20. прошивка 8035, порог стоит фиксированный на 70 км/ч.
