С Экраном Street Storm CVR-A7810 (-G) Full HD 60fps (A7LA70D)
Тема в разделе "Street Storm", создана пользователем aCEtOn, 31 мар 2014.
  1. Встречайте высокотехнологичные новинки видеорегистраторов от компании Street Storm: CVR-A7810 и CVR-A7810-G, призванные стать новыми флагманами линейки 2014!
    Основными преимуществами новинки CVR-A7810 является оснащение самыми современными и топовыми комплектующими:
    1. Мощный процессор Ambarella A7LA70D, раскрывающий такие принципиально новые возможности автомобильных ВР, как съемку в формате Full HD 1080 с частотой 60 кадров в секунду, что позволит с легкостью читать номера даже встречных автомобилей.
    2. Новейшая матрица 4MP 1/3" c технологией OmniBSI-2 и HDR, которая имеет лучшие с своем классе показатели светочувствительности и динамического диапазона, а также поддерживает видеосъемку с высокой частотой кадров. Новинка 2014 года!
    3. Новый объектив из 6 стеклянных линз с ИК-фильтром. Угол обзора 170°обеспечит максимальный обзор "от стойки до стойки".
    Качество видео:
    - Wide Full HD 1080p (2560x1296) @ 30fps - новый широкоформатный режим (21:9)
    - Super HD 1296p (2304x1296) @ 30fps
    - Full HD 1080p (1920x1080) @ 60fps
    - Full HD 1080p HDR (1920x1080) @ 30fps
    - Full HD 1080p (1920x1080) @ 30fps
    Качество видео:
    DEWARP. Функция корректирует оптические искажения по краям картинки (убирает эффект "рыбьего глаза" при использовании широкоугольных объективов)
    HDR (High Dynamic Range). Функция призвана существенно улучшить качество и детальность видеозаписи в сложных условиях (яркий контр-свет, слабое освещение ночью и т.д.) за счет совмещения двух кадров с разными экспозиционными уровнями в один оптимальный и сбалансированный.
    WDR (Wide Dynamic Range). Функция корректирует экспозицию на отдельных участках кадра, делая самые затемненные участки светлее, а засвеченные, наоборот, темнее.
    "НОЧНОЙ РЕЖИМ". Функция автоматически переключает разрешение и текущего в 1080p HDR для получения более качественной и сбалансированный картинки в темное время суток. Время перехода устанавливается через меню видеорегистратора (например, с 22 вечера до 07 утра). При активации функции ВР запоминает именно то, разрешение, которое в тот момент установлено в меню и переключается в него обратно из HDR.
    LDWS (Lane Daparture Warning System) - звуковое оповещение водителя при сходе с выбранной полосы движения за счет оптической фиксации дорожной разметки. Может быть полезна, например, на трассе в случае, если водитель заснул за рулем и начал съезжать с дороги.
    GPS. Модель CVR-A7810-G имеет встроенный в крепление GPS модуль. При движении фиксируется скорость и точные координаты передвижения, благодаря чему можно получить полный отчет о поездке, просматривая видеоролики в фирменной программе. Благодаря данным, получаемым со спутников, устройство автоматически устанавливает точную дату и время для отображения на видеозаписи, достаточно просто указать нужный часовой пояс. Удобно и просто.
    Smart Speed Stamp ("Умный штамп скорости"). Через меню можно установить порог скорости, при движении быстрее которого показания скорости (штамп) будет скрываться на видео.
    "Копия для протокола". Благодаря наличию встроенной памяти пользователь может скопировать любой ролик с карты памяти и обратно, например, на другую карту. Это очень важно в случае, если нужно приложить карту с протоколу о ДТП, всегда есть возможность оставить копию себе. Видеоролики можно обрезать в самом ВР, используя встроенный редактор, если нужно удалить лишнее, или, если его размер больше свободного места на внутренней памяти.
    SPEEDCAM. Функция оповещения водителя о приближении к полицейским радарам и камерам замера скорости с обновляемой базой координат. На дисплей выдается расстояние до радара, название и тип радара, ограничение скорости на данном участке, текущая скорость автомобиля, а также дополнительная информация в виде иконок и т.д. В случае движения с превышением скоростного режима на текущем участке звучит дополнительный звуковой сигнал (настраивается через меню), а фон, на котором отображается скорость становится красным вместо зеленого. В новых версих ПО добавлена возможность установки порога превышения (на 0-60км/ч) и максимальной дистанции оповещения (500м / 800м / 1000м).
    База координат уже включает все известные стационарные комплексы: "СТРЕЛКА-СТ", "СТРЕЛКА-ВИДЕО", "АВТОДОРИЯ" (1 и 2), "КРЕЧЕТ", "РОБОТ", "АВТОУРАГАН", "КОРДОН", "АРЕНА", "КРИС" (стационарные и треноги), а также мобильные "засады", посты ДПС и т.д.
    Каждый тип радара имеет свое название и изображение. Пользователям предоставляется несколько вариантов баз данных на выбор с различным набором радаров и камер для оптимального соответствия его потребностям и характеру использования (например, есть отдельная база для совместного использования с радар-детектором для минимизации дублирования оповещений и т.д.).
    Пример работы функции SPEEDCAM:
    Дополнительные сведения:
    - Цветной дисплей 2.7" (комфортный размер дисплея при очень маленьком размере ВР)
    - Автоматическое отключение дисплея по заданному промежутку времени, регулировка контрастности дисплея
    - Режим "спидометра" (индикация скорости движения)
    - Непрерывная цикличная запись (1 / 3 / 5 / 10 мин)
    - Встроенный G-сенсор ("датчик удара") + ручная блокировка файлов от цикличной перезаписи (25% карты памяти выделяется под заблокированные ролики)
    - Запись по детектору движения (для парковочного наблюдения)
    - Интервальная съемка (Time Lapse)
    - Регулировка экспозиции, резкости, контрастности, баланса белого
    - Автоматическая установка даты и времени по данным со спутников (для GPS модели)
    - Штамп данных на видеозаписи (дата, время, координаты, скорость, гос. номер, логотип)
    - Задержки включения и выключения (10 / 20 / 30 сек)
    - Возможность поворота экрана для установки ВР на приборную панель
    - Быстросъемное крепление с дублированных Mini-USB разъемом для сквозного питания
    - Автомобильное зарядное устройство имеет USB порт для зарядки мобильных телефонов, навигаторов и т.д.
    - Регулярное обновление программного обеспечения и базы координат для функции SPEEDCAM
    Комплектация:
    1. Видеорегистратор
    2. Автомобильное ЗУ с угловым коннектором, фильтром по питанию (для минимизации помех радио помех), а также дополнительным USB портом для зарядки сторонних устройств
    3. Адаптер для сети 220В
    4. Кронштейн на присоске со сквозным питанием (у модели CVR-A7810-G в крепление встроен GPS модуль)
    5. HDMI кабель
    6. USB кабель
    7. Кард-ридер с логотипом Street Storm
    8. Чехол для хранения с логотипом Street Storm
    9. Памятка по работе с внутренней памятью
    10. Инструкция пользователя
    11. Гарантийный талон
    12. Парковочная карта
    13. Стикер с логотипом Street Storm на внутреннюю сторону лобового стекла
    Дополнительно пользователь может приобрести кабель для прямого подключения ВР к бортовой сети автомобиля с функцией контроля заряда АКБ - CVR-DPC1 :
    http://streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-DPC1/
    Street Storm CVR-A7810 имеет возможность обновления программного обеспечения, поэтому функционал постоянно совершенствуется. С момента старта продаж данной модели было анонсировано несколько новых "прошивок", которые сразу же выкладываются на официальный сайт, и любой пользователь может самостоятельно обновить ПО своего устройства в домашних условиях (процедура очень простая и занимает несколько минут). Список доработок:
    Новое в v3.3.1 :
    1. Добавлен сигнал об отключении питания (3 коротких звука). Функция работает только при активации "задержки автоотключения (10/20/30сек).
    2. Добавлен сигнал о низком заряде АКБ (выводится вместе с сообщение "NO POWER" на дисплее)
    3. Добавлен пункт в меню "СИГНАЛ О ПОТЕРЕ ПИТАНИЯ", который отключает эти сигналы.
    Новое в v3.3 :
    1. Оптимизирован режим HDR
    2. Добавлен режим BW MODE (черно-белый) - не работает в HDR
    3. Обновлено меню настроек
    3. Добавлена возможность установки максимальной дистанции для оповещения о радарах (SPEEDCAM) : 500m / 800m / 1000m
    4. Увеличена громкость динамика (для оповещений SPEEDCAM)
    5. Улучшен ночной режим
    6. Улучшен прием GPS-сигнала
    Новое в v3.2 :
    1. Обновлена функция SPEEDCAM - добавлены новые типы радаров, которые некорректно отображались в предыдущих версиях ПО, исправлен алгоритм работы.
    2. Добавлена возможность отключения ИНДИКАТОРА ЗАПИСИ (зеленый диод). Во время видео съемки он мигает зеленым, оповещая водителя о том, что идет запись.
    3. Исправлена ошибка в меню
    Новое в V3.1 :
    1. Улучшено качество видеозаписи (повышена четкость и детальность)
    2. Добавлена возможность записи в разрешении WFHD (Wide Full HD 1080p) - 2560x1080 @ 30fps
    3. Обновленная функция SPEEDCAM - добавлены новые типы камер и радаров с новыми изображениями
    4. Добавлена регулировка громкости звукового оповещения через меню "ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ" : 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, Выкл.
    5. Заменено изображение для оповещения функции LDWS (при сходе с полосы движения)
    6. Оптимизирован режим съемки в формате 1080p HDR
    7. Исправлено некорректное отображение скорости при оповещении SPEEDCAM с включенным порогом отображения скорости
    vlcsnap-2014-05-22-16h27m17s197.png vlcsnap-2014-05-27-22h47m06s241.png vlcsnap-2014-05-27-22h52m48s95.png vlcsnap-2014-05-22-16h27m17s197.png
    Обзор видеорегистратора Street Storm CVR-A7810-G в программе "Автомобиль" (В.Новгород):
    Ссылки на официальный сайт:
    CVR-A7810-G (c GPS) - http://streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-A7810-G/
    CVR-A7810 http://streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/cvr-a7810/
    Вскрытие корпуса кронштейна, стр.226 пост #4446 модуль GPS YH-4416-25G автор @volganap
    BnStar Shenzhen Century Star http://www.bnstargps.com/pd.jsp?id=48
    #1 aCEtOn, 31 мар 2014
  2. Да, всё индивидуально,да и фильтры разные бывают(я не про сток), МОДы с своими таблицами.
    По дисплею ВР всегда оцениваю,благо есть быстрое изменения EV (горячей кнопкой).
    поляризационные фильтры тоже делятся на две группы — линейные и круговые, есть просветлённые,как правило хорошие стоят намного дороже(Китайских).
    #4341 makeevb, 5 авг 2016
  3. Я линейные в руках не держал,только циркулярные. Сегодня покатал в разных режимах и экспозиции со светофильтром стоковую 7.2 и свой мод(тюнинг). Попробую типа скрин отчета замастырить. Честно говоря самому интересно какую экспо лучше ставить под светофильтр на 7810.
  4. На CVR-A7810 модуль GPS можно подключить?
  5. Подключали,припаяв проводок в реге и поменяв крепление на с модулем.
  6. То есть подключить такой модуль-CVR-M2G,а провод где и какой паять.
  7. Светофильтр CPL Sony 37мм. Попробовал в дневное время в стоковой прошивке экспозицию -0.7 и -0.3. Просмотр на телеке, буке,мониторе. На всех из 3-х гаджетов разные ощущения от просмотра.:)
    Так толком не решил,что принять за эталон для себя и остановился на телевизоре Самсунг 3Д 47 дюймов. В итоге пришел к выводу, что днем вполне нормально -03(можно по идее и Авто оставить(не попробовал)), а вот -0.7все таки не стану использовать.Большинство материала снимал для МОД ,поэтому не буду выкладывать.
    Сток,по умолчанию(-0.7) светофильтр Без светофильтра
    Сток -0.7 Сток -0.3
    сток -0.7
    --- Сообщения Объединены, 5 авг 2016 ---
    В самом реге от крепления на плату. Макеев где то фото выкладывал. Появится пояснит.:)
  8. Street Storm CVR-A7810-G PRO
    Паять только один проводок в ВР(RX), разбираем и паяем.
  9. Обратил внимание на закрытые цифры под координатами. Они тоже меняются (судя по их верхним частям). v7.2.3
    Есть у кого такое?
      175,5 КБ
  10. Это Азимут провалился. Что за прошивка? У меня на "Тюнинг" не замечал.
  11. 7,2,3, 04,06
    короче по ссылке из подписи. разрешение максимум (w)
  12. Вероятно это на высоком разрешении? Я просто 2560х1080 не использую пока, поэтому и не попадал. Как то когда шрифт подбирал часто такое было. Вероятно можно попробовать вернуть стоковый Ангельский шрифт и попробовать. Если есть желание, то могу стоковый в прошивку, что укажешь для теста поставить. Только укажи в какую.
  13. в эту же прошу пробуй. я на обновлю.
  14. Обновил архив,удачи.:)
  15. что то он мне обновил с первого раза без ресета. ????
    (по обновлено)
  16. Ничего страшного. Сброс на заводские,установка и в путь.
  17. ну да, так и сделал! завтра смотреть буду.
  18. Сегодня поменял местами 7510 и 7810(стал правее) и погонял с фильтром и без:1920х1080_-0.3_таблица своя, остальное как в стоке(не МОД)
    БЕЗ СФ 7810___________________7510
    С СФ 7810_____________________С СФ 7510
    Так и не понял, но сегодня все хорошо:rolleyes: и разница в детализации только из за разных углов обзора,а вчера 7810 висел левее 7510 и от 7810 просто плакать хотелось.:D
    Пробовал еще пару мест для 7810,разницы особо не заметил по качеству видео
    7810___________________________7510
    Но заметил разницу по качеству звука от расположения рега.
    https://cloud.mail.ru/public/FHBx/d9YwFzoaW
  19. Пример вчерашний. -0.3,прошивки как и сегодня_без СФ. Объектив и стекла сегодня не протирал(были чистые).
    7810_2560х1080-30
    7510_1920х810-30
    2560х1080_____________________1920х810
    Аномалия какая то:D
  20. @Hvostik
    в чем прикол? это излечимо? Пробовать будешь?
  21. Сам толком не понял. На залапанность можно было бы подумать, с утра на следующий день специально проверял оптику и лобовуху. Все было ОК.
    Потом такого не замечал. Единственное, как написал на соседней ветке PRO,7510(с меньшим углом обзора) мне ближе к телу по качеству картинки и на 7510 к примеру разрешение 1920х810 мне симпатичнее 2560х1080 на 7810.
