С Экраном Street Storm CVR-A7810-G PRO
Тема в разделе "Street Storm", создана пользователем aCEtOn, 10 ноя 2014.
  1. Уважаемые участники форума!
    Представляем Вашему вниманию новинку от Street Storm - CVR-A7810-G PRO, которая уже поступила в продажу.
    Итак, новый флагман модельного ряда, отличающийся индексом «PRO» в наименовании, легко узнать по увеличенными размерами объектива. Через такой объектив на чувствительную матрицу проходит гораздо больше света. Как скажет профессионал, оптический блок новинки CVR-A7810-G PRO имеет более высокую светосилу (F/1.8), а следовательно, качество ночной съемки будет еще лучше. В дополнение, PRO-версия адаптирована под использование с 30мм поляризационным (CPL) фильтром, входящим в комплект поставки с компактным пластиковым футляром для хранения.
    Еще один плюс: быстросъемный фильтр, устанавливается на объектив снаружи (резьбовое соединение) и дополнительно защищает входную стеклянную линзу объектива от царапин и загрязнений.
    Ключевые особенности Street Storm CVR-A7810-G PRO :
    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Видео сенсор OmniVision OV4689 4Mp 1/3" (архитектура OmniBSI-2)
    • Светосильный объектив с углом обзора 155° из шестислойного стекла с ИК-фильтром (F/1.8; f=2.9)
    • Съемный поляризационный (CPL) фильтр 30мм в комплекте
    • Full HD 1080p @ 60fps (1920x1080)
    • Full HD 1080p HDR @ 30fps (1920x1080)
    • Wide Full HD 1080p @ 30fps (2560x1080)
    • Super HD 1296p @ 30fps (2304x1296)
    • Регулировка битрейта (детализации) видеозаписи: 24Mbps (высокое) / 18Mbps (среднее) / 12 Mbps (экономичное) - зависит от версии ПО
    • Ф-ция HDR (High Dynamic Range) для улучшения качества ночью и при контр-свете путем совмещения нескольких кадров с разными эспозиционными уровнями в один
    • Ф-ция WDR (Wide Dynamic Range) для локальной регулировки экспозиции кадра (убирает засветы и затемнения)
    • Ф-ция DEWARP с возможностью отключения
    • Дисплей 2.7" с функцией автоотключения
    • Отключение записи звука и дисплея одним нажатием кнопки прямо во время записи
    • GPS модуль, встроенный в крепление (фиксация скорости и маршрута перемещения)
    • Ф-ция SPEEDCAM с обновляемой базой - оповещение о стационарных полицейских радарах и камерах (более 15 типов радаров с названиями и изображениями)
    • Ф-ция LDWS (Lane Departure Warning System) - оповещение о сходе с полосы движения
    • Ф-ция Smart Speed Stamp ("умный штамп скорости") позволяет установить порог отображения штампа скорости на видеозаписи (40-130км/ч)
    • Поддержка внешних карт Micro SD/SDHC/SDXC до 64GB (UHS-1 для записи с высоким битрейтом)
    • Встроенная память 512МБ ("копия для протокола") позволяет копировать ролики с карты в память или обратно (на другую карту)
    • Встроенный редактор для обрезки роликов
    • Быстросъемное крепление Easy-Mount с GPS и дублированным разъемом mini-USB портом для подключения сквозного питания
    • Оригинальное автомобильное ЗУ с сетевым фильтром и угловым разъемом для удобства подключения, а также дополнительным USB-портом для зарядки гаджетов (смартфона, планшета, навигатора)
    • Возможность обновления ПО
    Комплектация CVR-A7810-G PRO :
    - Видеорегистратор
    - Быстросъемное крепление шарнирного типа на присоске со встроенным GPS-модулем и сквозным питанием Mini-USB
    - Автомобильное ЗУ с дополнительным USB-портом для зарядки гаджетов, с угловым Mini-USB коннектором и сетевым фильтром
    - Съемный CPL-фильтр в футляре
    - Адаптер для зарядки от сети 220В
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Памятка по работе с внутренней памятью (копирование и обрезка роликов)
    - Парковочная карта
    - Наклейка на внутреннюю сторону лобового стекла
    Ссылка на официальную страницу: http://www.streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-A7810-G_PRO/
    Обсуждение по замене, варианты от телефонных гарнитур и др. https://videoregforum.ru/threads/street-storm-cvr-a7810-g-pro.1420/page-169#post-91824
    Применили микрофоны (стр.168) : Panasonic WM-61A, KEEG1538WB-100LB
    Информация от @polkovnik372 на стр.191 пост #3809
    ищется на Али: Mini Speaker MP3MP4MP5 Овальный Динамик 1018 8R 1W 10*18*4
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    Стандартная процедура восстановления: https://videoregforum.ru/threads/street-storm-cvr-a7810-g-pro.1420/page-201#post-139075
    Если не переводится в сервисный режим (советы от @bvj ): https://videoregforum.ru/threads/street-storm-cvr-a7810-g-pro.1420/page-201#post-139658
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
    А у меня такая вот штуковина.Придется прописывать заново наверно.
    --- Сообщения Объединены, 18 май 2016 ---
    Сразу смотри где сподручней открывать в следующий раз.
  3. Блин, там на плате чьи-то отпечатки пальцев
    Ща отдактилоскопирую
    фото как сюда постить? Напрямую можно скидывать?
    #3182 Русланик, 18 май 2016
  4. Загрузить файл справа от ответить.Но сначала жмеш просто ответить или редактировать-расширенный режим.
  5. Напряжение донора 4,38В. Напряг стоящего аккума 4,67В. Надеюсь там емкость мАч играют роль?
  6. Стоящий заряжен полностью.Донор не до конца.Номинал АКБ-3.7v 130mAh JP502025-размеры.
    Я ставил побольше емкостью,но попался с увеличенным саморазрядом.И пожалел.
  7. ясно, у меня, наверно. Тоже с увеличенным разрядом, т.к. 200ма против стоявшего на 130 ма. Ладно, делать нечего, ставлю этот. Родной все равно не держит.
  8. Соморазряд не из за большей емкости.А может из за неправильного хранения до покупки.
    А старый у тебя просто емкость потерял.
    #3187 za rulem, 18 май 2016
  9. Вот скальпель
      757,5 КБ
  10. Удачи!С полярностью повнимательней.
  11. Вот опечатки
    Еще паяльник толстый
    Вот донор
    Поменял
      36,1 КБ
      105,6 КБ
    #3190 Русланик, 18 май 2016
  12. Ну в целом положительный результат. По крайней мере 10 сек после отключения девайса аккум держит. Что мне и требовалось, как минимум. А то каждый раз при вкл. recovery files делал рег, что-то там выковыривал. Из-за этого карту памяти приходилось форматировать периодически.
  13. Обычно летит не сам Аккум а только плата защиты. У меня было именно так. Но пришлось покупать новый так как ссыкотно ставить без защиты.
  14. Аа, это та хрень, от которой проводки из аккума торчат? Да уж. Так-то все пучком сейчас. Держит 10 сек и отключается, как положено. А раньше сразу выключался и потом восстанавливал файлы. И, походу, некоторые файлы рег защищал от стирания, некоторые вообще нечитаемые были и не стирались из памяти, хотя флеш-карту я форматировал. Видимо, из-за этих ошибок, рег со временем выключаться начинал сам. Помогало форматирование флешки. Но защищенные от стирания файлы, видимо, хранятся в памяти самого рега или они не стираются с флешки, даже если отформатировать флеш - такое возможно? Мне кажется, нет.
  15. Беда сёня разбил экран у регистратора вернее стряс его. Упал он несчастный на асфальт. Подскажите где купить дисплей а то он только половину кажет
  16. 125080, Алабяна ул., 12, корп.1
    (499) 195-92-13 , 195-92-14
    Часы работы: пн-пт: 9.00–18.00, сб: 10.00–16.00
    Сайт: http://www.qualitech.ru
  17. вставить экранчик 780 р + экран стоит 1500р= две недели ожидания я в шоке от расценок и скорости.
  18. Замена аккумулятора с работой в прошлом году стоила 1000 вечно деревянных рублей и 10 дней ремонта, а покупка на АЛИ обошлась в 250 рублей + умелые руки держать паяльник и 30 дней ожидания. Выбор за Вами!!! ;)
  19. Да тут даже паять не нужно ничего за что 700 р . А где найти на АЛИ или просто купить такой экран не подскажете?
  20. BORMOGLOT Рад бы, но не знаю. Надо искать по китайским магазинам, а лучше на ebay там выбора больше.
  21. Может он и повредился?, разбери и посмотри внешне разъемы(подергай). Не исключаю причину в другом месте рега, а не дисплее. А то деньги отпалишь, а дисплей не причем будет. ИМХО.
    А видео как снимает,тоже часть или полностью?(просто интересно и скрин дисплея посмотреть).
