С Экраном Street Storm CVR-A7810-G PRO
Тема в разделе "Street Storm", создана пользователем aCEtOn, 10 ноя 2014.
  1. Уважаемые участники форума!
    Представляем Вашему вниманию новинку от Street Storm - CVR-A7810-G PRO, которая уже поступила в продажу.
    Итак, новый флагман модельного ряда, отличающийся индексом «PRO» в наименовании, легко узнать по увеличенными размерами объектива. Через такой объектив на чувствительную матрицу проходит гораздо больше света. Как скажет профессионал, оптический блок новинки CVR-A7810-G PRO имеет более высокую светосилу (F/1.8), а следовательно, качество ночной съемки будет еще лучше. В дополнение, PRO-версия адаптирована под использование с 30мм поляризационным (CPL) фильтром, входящим в комплект поставки с компактным пластиковым футляром для хранения.
    Еще один плюс: быстросъемный фильтр, устанавливается на объектив снаружи (резьбовое соединение) и дополнительно защищает входную стеклянную линзу объектива от царапин и загрязнений.
    Ключевые особенности Street Storm CVR-A7810-G PRO :
    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Видео сенсор OmniVision OV4689 4Mp 1/3" (архитектура OmniBSI-2)
    • Светосильный объектив с углом обзора 155° из шестислойного стекла с ИК-фильтром (F/1.8; f=2.9)
    • Съемный поляризационный (CPL) фильтр 30мм в комплекте
    • Full HD 1080p @ 60fps (1920x1080)
    • Full HD 1080p HDR @ 30fps (1920x1080)
    • Wide Full HD 1080p @ 30fps (2560x1080)
    • Super HD 1296p @ 30fps (2304x1296)
    • Регулировка битрейта (детализации) видеозаписи: 24Mbps (высокое) / 18Mbps (среднее) / 12 Mbps (экономичное) - зависит от версии ПО
    • Ф-ция HDR (High Dynamic Range) для улучшения качества ночью и при контр-свете путем совмещения нескольких кадров с разными эспозиционными уровнями в один
    • Ф-ция WDR (Wide Dynamic Range) для локальной регулировки экспозиции кадра (убирает засветы и затемнения)
    • Ф-ция DEWARP с возможностью отключения
    • Дисплей 2.7" с функцией автоотключения
    • Отключение записи звука и дисплея одним нажатием кнопки прямо во время записи
    • GPS модуль, встроенный в крепление (фиксация скорости и маршрута перемещения)
    • Ф-ция SPEEDCAM с обновляемой базой - оповещение о стационарных полицейских радарах и камерах (более 15 типов радаров с названиями и изображениями)
    • Ф-ция LDWS (Lane Departure Warning System) - оповещение о сходе с полосы движения
    • Ф-ция Smart Speed Stamp ("умный штамп скорости") позволяет установить порог отображения штампа скорости на видеозаписи (40-130км/ч)
    • Поддержка внешних карт Micro SD/SDHC/SDXC до 64GB (UHS-1 для записи с высоким битрейтом)
    • Встроенная память 512МБ ("копия для протокола") позволяет копировать ролики с карты в память или обратно (на другую карту)
    • Встроенный редактор для обрезки роликов
    • Быстросъемное крепление Easy-Mount с GPS и дублированным разъемом mini-USB портом для подключения сквозного питания
    • Оригинальное автомобильное ЗУ с сетевым фильтром и угловым разъемом для удобства подключения, а также дополнительным USB-портом для зарядки гаджетов (смартфона, планшета, навигатора)
    • Возможность обновления ПО
    Комплектация CVR-A7810-G PRO :
    - Видеорегистратор
    - Быстросъемное крепление шарнирного типа на присоске со встроенным GPS-модулем и сквозным питанием Mini-USB
    - Автомобильное ЗУ с дополнительным USB-портом для зарядки гаджетов, с угловым Mini-USB коннектором и сетевым фильтром
    - Съемный CPL-фильтр в футляре
    - Адаптер для зарядки от сети 220В
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Памятка по работе с внутренней памятью (копирование и обрезка роликов)
    - Парковочная карта
    - Наклейка на внутреннюю сторону лобового стекла
    Ссылка на официальную страницу: http://www.streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-A7810-G_PRO/
    Обсуждение по замене, варианты от телефонных гарнитур и др. https://videoregforum.ru/threads/street-storm-cvr-a7810-g-pro.1420/page-169#post-91824
    Применили микрофоны (стр.168) : Panasonic WM-61A, KEEG1538WB-100LB
    Информация от @polkovnik372 на стр.191 пост #3809
    ищется на Али: Mini Speaker MP3MP4MP5 Овальный Динамик 1018 8R 1W 10*18*4
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    Стандартная процедура восстановления: https://videoregforum.ru/threads/street-storm-cvr-a7810-g-pro.1420/page-201#post-139075
    Если не переводится в сервисный режим (советы от @bvj ): https://videoregforum.ru/threads/street-storm-cvr-a7810-g-pro.1420/page-201#post-139658
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Что указывает на аккум? В чем взаимосвязь?
    В каком режиме,разрешении?
    А раньше как было? Местоположение и время первого запуска не менялось? Какой рельеф местности? Стекло какое? Приборы с GPS есть еще в машине? Если их отключить(при наличии), то будут изменения?
  3. Super HD 1296p, на битрейте 36.Холодный старт при +29 за бортом:) 31 сек.
    Место установки
  4. Аналогично. 30 сек вынь и положь... Только заметил, что возле работы, где стоит новая телевышка, не ловит. Надо отъехать... Может, как-то и связано.
  5. Всё как обычно разрешение 1920х1080х60 , открытое пространство , раньше 50 сек 1 минута и привязано к спутникам , сейчас так только на горячий старт. Мне кажется сдыхает аккумулятор и теряются данные последнего места GPS , вот по этому и долгая привязка к местности.
  6. На АКБ, по времени сколько ВР работает? Допускаю если АКБ совсем дохлая и при старте ВР, может быть просадка по напряжению, при неисправной АКБ ток больше берет.
    Работа GPS зависит от количества спутников и уровня сигнала, и не как не привязана к местности.
    #3265 makeevb, 24 июн 2016
  7. Сейчас заряжу полностью и проверю его время работы . Да ладно вам , тогда по вашему , чем отличается ХОЛОДНЫЙ старт , от ГОРЯЧЕГО по вашему пониманию ???
  8. Одно дело ловить на открытой местности, совсем другое в коробке из многоэтажек. Так что от местности зависит. Ты может другое что имел ввиду, ты и сам все прекрасно знаешь.
    Кстати,при переносе(замене) микрофона, каким диаметром отверстие делал, а то скоро тоже на своих перепаяю,жду посылку.:)
  9. На одном ВР 2'5мм делал, на другом 2'8мм,
    Отправлено с моего Honor5X через Tapatalk
  10. 30 сек на полностью за ряженом.
  11. Маловато:(, менять АКБ без вариантов. Хана АКБ!
    ВР с 2014 года?
    В планах у меня заменить АКБ на это http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-...10&btsid=59749a18-405a-41c0-b0ee-aa1344f7a8a9 вроде 2 фарада честных.
    размер: 24.6 мм * 6 мм, если подрезать внутри корпуса две перемычки, то должно поместится.
    #3270 makeevb, 25 июн 2016
  12. Гарантия заканчивается 18 июля по пробую по гарантии , но что то мне подсказывает , что это будет очень долго по времени .)))
  13. Но шанс есть, можно попробовать связаться SS по тел. и решить проблему.
  14. Одна надежда на тебя с новациями. Потом отпишись с фотками по замене.
  15. Пробовал 4F никакрго эффекта не дало
  16. Вы хотите сказать,что для завершения и сохранения записи, при отключения питание, к примеру с задержкой 10 сек не хватает?
  17. даже дез задержки неработает
  18. Что за ионистор был уставлен?
  19. 4.0F5.5V
      310,9 КБ
  20. Приветствую!
    Убедительная просьба: для тех кто купил SS7800 - слить бэкап прошивки и выложить здесь.
  21. Поддержу. Только по новинке от Street Storm - CVR-A7800-G создана новая тема. Просьба материалы по данному ВР размещать там.
