TrendVision TDR-718GP
    Оперативная память - 2GB DDR3
    NAND память - 128MB
    Разрешение фото - 1920х1080
    Внутренняя память - нет
    Две камеры - Нет
    Дополнительно в комплекте нет
    Габариты - 95х40х54 (мм)
    GPS - есть, выносной блок
    AV-порт - нет
    USB-порт - есть, miсroUSB 2.0
    Все про карты памяти
    KMPlayer
    VLC media player
    TDR-718 VER201701111555-A52HT
    Дневные настройки:2560*1080
    -Резкость +1
    -Контраст -0
    -Замер ЦЕНТР
    -Экспо -0.3(предпочтительнее)
    -Сеть 60Гц
    -WDR OFF
    Ночные настройки:2560*1080
    -резкость 0
    -контраст 0
    -Замер ЦЕНТР
    -экспо -0.7
    -сеть 60Гц
    -WDR OFF
    -резкость +1
    -контраст -0
    -Замер Точка
    -сеть 60Гц
    -WDR on
    -резкость 0
    -контраст 0
    -Замер Точка
    -экспо -0.7
    -сеть 60Гц
    @Alex58
    @ПНА
    • Нравится x 12
    • Спасибо! x 9
    • Полезно! x 8
    • Согласен x 1
    • Не Согласен x 1
    #1 Dimson75, 2 май 2015
  2. 1:04
  3. Гениально и просто до безобразия! А вместо шайбы можно использовать монету 5 рублей, вроде она магнитится, может получиться как элемент декора. Надо для блендофильтра от моего G5 какой-нибудь цилиндр подобрать.
  4. Всем привет! У вас во время записи синий йндикатор записи горит? У меня только при включении раз загорается, а во время записи не работает.
  5. моргает .
  6. Все разобрался, он моргает почему то только при выключеном экране.
  7. ;)
  8. Вполне логично - когда экран включен и на нем прекрасно видно идет запись или нет.
    --- Сообщения Объединены, 9 июл 2015 ---
    Вот так у меня получилось)
    Надо было еще шайбу черным спиртовым маркером закрасить.
  9. Может оно и логично, но в солнечную погоду всматриваться в экран не всегда удобно, а с работающим индикатором как то нагляднее. Да и на предыдущих ВР он всегда работал при включенном экране, потому и возник вопрос.
  10. В темное время суток не всегда устраивает включенный экран(Обычно выключаю и ориентируюсь о записи по светодиоду)-(модель другая);). Отсутствие сигнализации записи обычно полезно(необходимо) при Парковочных режимах.
  11. Не-а, не магнитится. Я сделал тоже с шайбой, но чуть по-другому - вырезал кружок из маделина в диаметре на пару сантиметров больше, чем шайба и приклеил все это хозяйство на боковину отсека с прикуривателем. Теперь и торец фильтра не поцарапается и шайбы не видно.
  12. У меня тоже контактная площадка на регистраторе чуть поцарапалась о саморез на крепеже. Пришлось один саморез чуть-чуть подтянуть.
    Предвижу, что это будет частой фичей... Углубления под саморезы маловаты - чуть не дотянули или ушел в сторону и будет царапать. В крепеже явно не хватает фаски, чтобы утопить шляпку самореза поглубже.
      787 КБ
      1,2 МБ
  13. Надо у себя посмотреть. Но разве в этом есть какая-то проблема? Не по контактам же царапает.
  14. Так я и написал - не проблема, а фича... мелкая, но неприятная.
  15. Прошу опытных пользователей подсказать - где лучше разместить датчик GPS? Можно ли его спрятать за обшивку потолка, или за шелкографией, или обязательно на чистое стекло?
  16. @voltov, я повесил за шелкографией, рядом с креплением регистратора.
  17. У меня приклеен за зеркалом под шелкографией и тонировкой (место помечено красной стрелкой).
    Прием бесперебойный и не "маячит" на глазах.
  18. Машина не погреб,хоть в бардачек положи поймает сигнал, были бы спутники в зоне видимости. У меня на другой модели даже в туалете ловит.:)ИМХО
    https://yadi.sk/i/1LTL8ZKEgvnxD
    --- Сообщения Объединены, 10 июл 2015 ---
    Иногда бывают сбои если несколько устройств с ЖПС рядом стоят.
    #519 Hvostik, 10 июл 2015
  19. Я его прикрепил под защитный пластик левой стойки (можно было и правой, без разницы), там всего один саморез (если у Вас там ничего, типа подушки нет, как у меня, места полно) вот тогда и понял, для чего в комплект положили дополнительный угловой кусок кабеля micro USB (папа) - micro (USB (мама), чтобы кабель не упирался в стойку. Ничего датчику не мешает, ловит сигнал очень быстро.
    Я бы так не сказал, потому, что когда мне установили сервисмены датчик GPS магнитолы на корпус магнитолы под торпеду, уверяя, что они всем так ставили, то сигнал GPS не ловился, и, когда я их заставил перенести датчик из-под торпеды на торпеду, то сигнал сразу поймался и до сих пор ловится.
    #520 azat1956, 10 июл 2015
